[O2] Błąd 000564 - tryb awaryjny
  • almarxx
    • 21
    Zamieszczone przez himi
    ,,wszystko jest ok, szerokiej drogi, dziękujemy, zapraszamy''
    Ja się łudzę, że aż tak źle nie jest. Rok temu u mnie w 5-letnim aucie podali tylko trochę zardzewiały tłumik i zdechły aku, ale u taty w kilkunastoletniej Felce trochę poznajdowali, zrobił oczywiście gdzie indziej Może więc aż tak nie olewają (?)
    Dzwoniłem do ASO Grudziądz i akcja jest wiązana. Wymiana kół z wyważeniem to 40 zł (bez kuponów).
    Jadę jutro na superakcję, a w środę jestem umówiony u "swojego" mechanika na wymianę oleju i filtrów. Zobaczymy czy będą zgodni w zeznaniach
    4 dychy mogę dać, trochę szybko na zmianę, ale na lodowiska na jezdniach już nie liczę.
  • _buli_
    • 88
    Proszę o pomoc. Podczas wyjazdu wakacyjnego samochód przeszedł w tryb awaryjny. Zabrałem ze sobą kabel, wynik skanowania:
    1 Fault Found:
    000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
    P0234 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 158759 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 05:51:11
    Freeze Frame:
    RPM: 2667 /min
    Speed: 94.0 km/h
    Load: 85.9 %
    Voltage: 14.14 V
    Bin. Bits: 11000000
    Absolute Pres.: 2029.8 mbar
    Absolute Pres.: 2529.6 mbar
    Po ponownym uruchomieniu samochodu, auto jechało już normalnie. Podczas tej usterki, cholernie padał deszcz ( wilgoć ?) Co mogę sprawdzić, mając przy sobie kabel i odrobinę narzędzi ?
    • Dafik88
      • 177
      Tzw. notlauf. Odłączyło Ci turbo z powodu zbyt wysokiego ciśnienia. Przydałoby się zrobić logi dynamiczne z grup 010, 011 i statyczne w trybie BS z grupy 011. Wtedy byśmy więcej wiedzieli. Co do deszczu raczej nie miał na to wpływu.
      Życie to nie je bajka, to je bitwa!
      • _buli_
        • 88
        Dafik88,
        Yak ? podpowiedz proszę
        Już wiem yak.... czyli warsztat :?
        • Kicer
          • 217
          _buli_, jak dla mnie jedyne co możesz zrobić to po odpoczynku spokojnie wracać do domu, bo podczas wyprzedzania może cię spotkać nagły spadek mocy a wtedy może być już kaplica.
          Bez żartów, na 99% masz zatarta kierownicę turbiny bo ci przeladowal (inaczej, wytworzyła turbina za duże ciśnienie) i sterownik silnika ją wyłączył dla bezpieczeństwa podzespołów.
          Możesz spokojnie wracać po urlopie.do domu. Tylko jak będziesz wyprzedzał to rób to tak jak SDi, czyli dwa razy tyle miejsca co w TDI. A w domu warsztat i czyszczenie turbo.
          Pozdrawiam MArcin
          Skoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
          • _buli_
            • 88
            Kicer,
            ok, dzięki za wskazówkę.
            Dla statystyk napiszę później co było
            • abstinent
              _buli_, i jak tam suszarka?
              zrobione coś ?
              dzisiaj to samo u siebie miałem :evil:
              do tego ostatnio P0299
              [ Dodano: Czw 27 Cze, 13 20:12 ]
              i jeszcze jedno, chce zrobić logi
              które grupy najlepiej zrobić :?:
              tak łopatologicznie
              • przemik
                • 1610
                Dla silnika BXE komplet to
                Statyczne - 001,003,004,007,013,018 i 023
                Statyczne w trybie Basic Settings - 003 i 011
                Dynamiczne - 001,003,004,008,010 i 011
                Logi wykonujemy na 3 biegu na pełnym sandale. Silnik musi byc w pełni nagrzany.
                Przemek
                DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                80 B3 Limo 1.6 TD SB
                  • 11350
                  a czy w logach turbina nie daje rady podać ciśnienia, wymaganego przez sterownik?
                  różnica do 0,4 bara dochodzi - może to już coś do pomyślunku?
                  • przemik
                    • 1610
                    Zamieszczone przez krzynol
                    Hmm
                    chyba jest dokladnie odwrotnie... sprezarka daje o wiele za duzo, ile wymaga ECU..
                    Przemek
                      • 11350
                      a gdzie te logi zniknęły?
                      bo może mi się coś przeoczyło
                      w każdym razie różnice były między actual, a specified
                      • abstinent
                        krzynol, było, ale zrobiłem nowy temat wiec skasowałem
